To enheter på Victron Connect appen samtidige?
PiperBill
Jeg har en Victron MPPT regulator på solcelle-anlegget og en Victron BMV-712S batteri monitor. Begge med innbygget blåtann. Spørsmålet er om jeg kan kobler begge enheter til VictronConnect appen? Å koble MPPT’n opp går greit men da finner ikke appen batteri monitoren etterpå.
And always remember the wire should have a higher rating than the fuse as otherwise the wire becomes the fuse!
Så vidt jeg har forstått skal appen vise begge enhetene slik at du kan velge hvilken du vil se på. Jeg har kun blåtann på den ene, så jeg får ikke sjekket at det stemmer.
