Håholmen Startet 17.Mai.2018 Link til dette innlegget Startet 17.Mai.2018 Har litt problemer med å oppnå maks RPM (3300). Har et turbotrykk på 1,5 bar. Hva skal det normalt være ? Sitér dette innlegget Link to post
M/S Malene Svart 18.Mai.2018 Link til dette innlegget Svart 18.Mai.2018 Mistet nesten 200 rpm på samme motor. snakket med en Yanmar mekaniker som ga følgende råd: Kjør motoren varm, og kjør så full fart en time, og se om det ikke hjelper. Etter etpar sånne (klarte nok bare en halvtime hver gang), så hadde jeg fått igjen det som manglet. Verkstedhåndboken til denne motoren ligger i dokumentarkivet her på baatplassen, turbotrykket står nok der. Sitér dette innlegget Link to post
Sjeldenutpå Svart 18.Mai.2018 Link til dette innlegget Svart 18.Mai.2018 Det høres fælt ut, å kjøre full guffe så lenge. Sitér dette innlegget Yanmar 6LYA-STP 340hk Link to post
Andor Svart 18.Mai.2018 Link til dette innlegget Svart 18.Mai.2018 er det som er største feilen mange gjør, er og ikke blåse motorene rene for sot og bekk, dette er viktig på dem fleste Yanmar motorene at dem blir kjørt på fullt turtall noen ganger i løpet av sesongen, det tåler motorene fint, står også beskrevet i manual til motorene om viktigheten av å blåse dem rene, så en time på fullt turtall går fint Sitér dette innlegget Link to post
Mix Svart 18.Mai.2018 Link til dette innlegget Svart 18.Mai.2018 f35 skrev On 17.5.2018 at 23.02: Har litt problemer med å oppnå maks RPM (3300). Har et turbotrykk på 1,5 bar. Hva skal det normalt være ? Vis hele sitatet 2,2 Bar er max trykk. Sitér dette innlegget Link to post
