Plast-/treplate sittebenk Antares 680
kapers
Hei,
I min Antares 680 2010-modell er det to treplater/seter vi bruker bak i båten på hver side av backresten. Platene har trukket vann og er sprukket opp og blitt stygge. Har forsøkt å reparere, men uten et tilfredstillende resultat.  Er det noen som har ideer til hvordan jeg kan få tak i nye plater, enten i tre eller plast? Finner ingenting på nett, fikk egentlig ikke noe godt svar fra importøren.
Kan King Starboard 19 mm fungere som en erstatning? https://www.maritim.no/king-s-b-hvit-122x122cm-19-05mm#.Wv6M3pe-lPY
Et annet alternativ kan kanskje være å kjøpe kryssfiner med vanntett lim, sage til i riktig form og lakke/male så det kan være utendørs?  https://www.trebutikken.no/shop/vanntett-kryssfiner-furu-16773p.html
Redigert av Krokulke (see edit history)
