larsen2000 Startet 18.Mai.2018 Del på Facebook Startet 18.Mai.2018 Har bittelitt olje- eller bensinsøl når jeg tilter undervannshuset opp/ned i vannet. Har ikke antydning til lekkasje noe sted når båten er på land, og undervannshuset er trykktestet. Verkstedet mener det selv på firetaktere er normalt at noe olje eller uforbrent bensin kan komme ut gjennom eksosen. Andre som opplever det samme? Skrudde også av undervannshuset og dyppet det for hånd i sjøen, og så det samme sølet da. Sitér dette innlegget Link to post
ags88 Svart 18.Mai.2018 Del på Facebook Svart 18.Mai.2018 Ikke meningen og kuppe tråden din. Men har sett dette på vår yamaha f40 fra 2008 (1200 - 1300 timer) også, kom helt plutselig nå i vinter. Og vises kun ved kaldtstart, ingenting når motor er varm.... Sitér dette innlegget Båter jeg har nå: Atlantic 400ST Uten motor for tiden* Øien 530F og Yamaha 40HK 4 takt * Liten tre pramme Båter har hadde tidligere: Finnøy 26 fots sjark og 10 hk sabb diesel Kval kjøtt e mat, og gått e d å. Link to post
Glad båteier Svart 18.Mai.2018 Del på Facebook Svart 18.Mai.2018 Kun når du tilter? Ikke på tomgang? Første jeg tenkte var powertilten, hydrauliklekkasje... Sitér dette innlegget Link to post
Båtsjauer Svart 18.Mai.2018 Del på Facebook Svart 18.Mai.2018 Har sett noe av det samme rundt min også. f80. Har lite kompetanse når det gjelder motorer, men skal ha den inn på service før hummerfiske starter så får høre med de da. Ikke store mengder det er snakk lm Sitér dette innlegget Link to post
Timmeeh Svart 11.September.2019 Del på Facebook Svart 11.September.2019 Noen som fant ut hva det var? Er det bare rester av forbrenning i eksos? Sitér dette innlegget Link to post
jerognal Svart 11.September.2019 Del på Facebook Svart 11.September.2019 Nå er det jo slik at å skifte olje på disse motorene uten at det søles i motorrom og renner inn i girhus er en nesten umulig oppgave. Og da blir det ofte oljefilm på vannet i lang tid. Kan jo og være fra propellaksling. Den er jo full av fett(skal iallefall være det). Har til dags dato ikke vært ute for oljelekkasje på girhus på Yamaha. Her er de potte tett. Men du kan jo bytte pakning på skruene til olja på girhuset for sikkerhets skyld. men har du rein motorolje og girolje hadde eg ikkje brydd meg det spøtt.... Sitér dette innlegget Link to post
Timmeeh Svart 11.September.2019 Del på Facebook Svart 11.September.2019 Konkluderte med det samme ja. Trolig er det olje fra oljeskift som siver saaaakte ned og etterlater en dråpe i ny og ned. Flott å høre det fra flere da :) Yamaha power! Sitér dette innlegget Link to post
