Suzuki df300 virker å ikke ha full kraft (av og til)
Bent M
Hei
Har en Suzuki df300 påhengsmotor fra 2008. Den står på en Ibiza 26.
Noen ganger virker motor som om den ikke har full kraft, og den klarer ikke å dytte båten opp i plan. Motoren øker opp på til 4000 rpm, men stopper der og øker ikke mer. Da kommer ikke båten over planingsterskel. Andre ganger går det fint, og båten kommer opp i sin toppfart (ca 42-44 knop). Virker rett og slett som om motor er litt død.
Prøvde nå istad og da gikk den greit opp i plan 4 av 5 ganger. Den siste ble den stående som beskrevet over. Den gir ingen feilmeldinger.
Noen ide om hva det kan være?
Nja. Jeg vet at Suzukier ikke liker vann i bensin. Tenkte også om det kunne være et drivstoffproblem, men syntes det virket litt pussig at det kommer sånn periodisk. Da tenker jeg mer bom stopp. Men for all del: Drener ut vannutskiller og sjekk internt filter i motoren. Bøyd/klemt drivstoffslange. Jeg tappet forleden ut tanken, og første literen tappet jeg på en 1,5L flaske. Etter at tyngdekraften hadde gjort sitt, kunne jeg tydelig se at det er en del snerk og snusk. Så ja: Kanskje sjekke filtre.
Redigert av Solseng (see edit history)
Skal fylle på litt frisk bensin i dag. Filtre ble byttet i fjor høst før jeg satte båten bort.
Mistenker og choke. Det er automatchoke på motoren. Det kan fort være at dette spjeldet henger litt. Det kan forklare hvorfor det skjer kun av og til. Motoren høres og slik ut. Høres ut som en veldig dyp og mørk brumming. Ikke noe ujevnt.
Redigert av Bent M (see edit history)
  • 3 uker senere...
