Lars H.
Lars H.
JohnC skrev 14 minutter siden:
Tegningene fra victron sier at forbrukere skal kobles på minuspolen på batteriet, men stemmer det da?
For å koble inn shunten løsner du alt, og absolutt alt som går inn på minuspolen på forbruksbanken og kobler shunten inn mellom disse kablene og minuspolen, enkelt og greit. Da kan du glemme alt om ladere og forbrukere og battmeteret vil vise alt som går inn og ut av batteribanken.
Lars H.
Lars H.
JohnC skrev 9 minutter siden:
Ja. For å koble inn shunten løsner du alt, og absolutt alt som går inn på minuspolen på forbruksbanken og kobler shunten inn mellom disse kablene og minuspolen, enkelt og greit. Da kan du glemme alt om ladere og forbrukere og battmeteret vil vise alt som går inn og ut av batteribanken.
