Flem 340 med 2 x VP 41P-A og DPE drev, drar mot styrbord over 26 kn
nomane
Har en Flem 340 med 2 x VP 41P-A med DPE drev. Duo prop A5. Når båten kommer over 26-27 knop / 3500 rpm på motorene drar båten voldsomt til styrbord. Så mye at farten må reduseres, da det ikke er mulig å få båten til å gå rett frem. Noen tanker om hva dette kan skyldes?
Kommentar fra moderator:
Tittel redigert, var "Båt drar mot styrbord". Alle må vennligst lese reglene for titler før man poster.
Utdrag:
  • Av hensyn til brukervennligheten er det viktig at titlene beskriver emnet på en best mulig måte, den kan inneholde inntil 100 tegn.
  • Skriv tittelen slik du ville formulert deg om du henvendte deg muntlig til en båtkyndig bekjent.
  • Om det er relevant skal emnetittelen inneholde både produktnavn og beskrivelse av hva saken gjelder.
Du oppnår samme turtall på begge motorene?
En mulighet er at en av propellene på SB drev har sluppet i vulkingen.
Brigg skrev for 4 timer siden:
Ja, har samme turtall på begge motorene.
Eureka skrev for 3 timer siden:
Antar du har prøvd å justere med trimflaps? Hvordan ligger gåten i sjøen?
Har justert med trimflaps. Båten ligger ellers greit i sjøen. Sist jeg dro på over 26 knop, var det flatt hav og vindstille. Den dro likevel kraftig ut mot styrbord.
Prøv å bytte propellene mellom drevene. Dersom båten da drar mot BB ligger nok feilen i propellene. Dersom båten fremdeles drar mot SB må feilen ligge i drevet. Så fremt turtellerne viser riktig slik at det faktisk er samme turtall på motorene.
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
