Askeladden 515 freestyle 2002 mod. Eit godt kjøp?
Dan Ove Hole
Ja men ikkje så enkelt å finne denne typen båt med så ny motor. 2 takts motor er ingen alternativ for meg. Båten skal i mitt eige kun gå i ferskvatten men det hjelper lite om motoren allerede er opptært. Men kva salgs verdi har ein sånn motor når den er i orden? Rekner med at hengeren som følger med har verdi på 5000,- får man 30.000 for motor? Er i såfall båten verdt 80.000 uten motor?
Har desverre max budsjett på ca 100.000 i denne omgang. Har du kansje ei anbefaling på ein ok båt? Har og sett litt på denne: https://www.finn.no/118565685 men den benken ser ikkje serlig behagelig ut. Det blir også ein veldig usosial båt føler eg. Men stort pluss at motor har svært få gangtimer å kun kjørt i ferskvatten. Har ingen behov for overnattings plass men askeladden var hadde ein tørr fin plass til fiskeutstyr når båten ikkje var i bruk.
