Code0
Code0
Sitat fra forumets regler: Følgende 3 ord er ikke tillatt i titler: hjelp, problem(er), spørsmål. Grunnen er at bruk av disse intetsigende ordene nesten alltid fører til en mangelfull tittel.
Det er ferskvann, så du holder ikke på å synke. Alle som posrer i forumet spør om hjelp, eller svar på spørsmål.
Skjelden det går hull i selve tanken. Trolig en vannledning eller kran som lekker. Hører du at vannpumpa starter av seg selv en gang i blandt? Pumpa skal ikke starte om du ikke tapper vann. Så er det feilsøking. Steng alle kraner ut fra tanken, starter pumpa allikevel? Da er lekkasjen før kranene. Hvis ikke, åpner du en kran, venter og ser om trykkpumpa starter. Osv...
Code0
Code0
