Vann i båten. Bavaria sport 28
Sjø1
Sitat fra forumets regler: Følgende 3 ord er ikke tillatt i titler: hjelpproblem(er), spørsmål. Grunnen er at bruk av disse intetsigende ordene nesten alltid fører til en mangelfull tittel.
Det er ferskvann, så du holder ikke på å synke. Alle som posrer i forumet spør om hjelp, eller svar på spørsmål.
Skjelden det går hull i selve tanken. Trolig en vannledning eller kran som lekker. Hører du at vannpumpa starter av seg selv en gang i blandt? Pumpa skal ikke starte om du ikke tapper vann. Så er det feilsøking. Steng alle kraner ut fra tanken, starter pumpa allikevel? Da er lekkasjen før kranene. Hvis ikke, åpner du en kran, venter og ser om trykkpumpa starter. Osv...
Redigert av Code0 (see edit history)
Mulig du har sjekket dette også: Overløpet (rør fra vv-bereder) kommer ut i midtre brønn i vår båt. Trykkventilen er litt «slapp» hos oss, så her kommer det ut litt vann. Setter ventilen i åpen stilling om vinteren, så hvis den ikke er lukket vil pumpen gå kontinuerlig. Lykke til med vannjakten.
Redigert av Martine (2) (see edit history)
Martine (2) skrev for 10 timer siden:
Hei
Der var feilen, trekkventilen er litt slapp. Justert litt på den og nesten alt fungerte, var en liten sprekk i en slange rett ut fra varmtvannstanken.
Takk for hjelpen ?
