Bratteklev Startet 20.Mai.2018 Link til dette innlegget Startet 20.Mai.2018 Sliter med en SeaStar styring som siger ganske markant. Jeg har fylt Sleipner olje for hydraulikkstyring. Kan det være årsaken? Kan noen fortelle meg hvor feilen sannsynligvis sitter, og hva som må byttes? Må jeg inn i pumpa som sitter på rattet? Sitér dette innlegget Link to post
PolarLi Svart 20.Mai.2018 Link til dette innlegget Svart 20.Mai.2018 Oljen er nok ikke problemet, Sleipner sin olje er ISO VG15, og den oppfyller i allefall kravene til Ultraflex, og såvidt jeg vet kan man godt bruke den oljen på Seastar også. Det vanlige problemet er enten luft i systemet eller en lekkasje i sylinderen eller pumpen, evt begge deler. Utover å se etter lekkasje, så kan du prøve å bevege motoren fra side til side. Bør helst ikke være mer enn 5-10 mm total vandring på sylinderen. Sitér dette innlegget Link to post
Bratteklev Svart 20.Mai.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 20.Mai.2018 Tusen takk, det er en god start at olja ikke er feil. (Ser at jeg sa feil også. Det er Ultraflex jeg har. Sylinder UC94-OBF3 og UP Series pumpe.) Sjekket med fullt utslag til hver side. Styrbord sving og alt er tett. Babord sving, og det lekker. Dette er temmelig ille da motoren "lener seg" mot siden som lekker. det hele blir en laang oppretting med rattet. Kan dette plassere feilen i pumpa, eller er det slik at sylinderen kan lekke til en side og ikke den andre? Sitér dette innlegget Link to post
PolarLi Svart 20.Mai.2018 Link til dette innlegget Svart 20.Mai.2018 Med lekker, mener du da at du ser det kommer olje ut på sylinderen bak? Og ja, det kan godt lekke rundt den ene stangtettingen bak, men da ser du i allefall lekkasjen. Men du kan muligens også ha lekkasje rundt stempeltettingen inni sylinderen, men det tror jeg forekommer svært sjelden. Da ser du ikke lekkasjen, men i følge min logikk burde den da slippe like mye begge veier når du dreier rattet til stopp, men nå er jeg er ingen hydraulikkekspert da ? Men som sagt, ser du ingen utvendig lekkasje, ville jeg bare prøvd å lufte systemet først. Sitér dette innlegget Link to post
Bratteklev Svart 20.Mai.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 20.Mai.2018 Lekker ikke olje ut på stempelstanga. Vet du om der der pakninger i rattpumpa? Om de kan åpnes i det hele tatt? Får begynne med å lufte. Må nok på land. Litt krøkkete med motoren på 4" lift på en RIB. Sitér dette innlegget Link to post
PolarLi Svart 20.Mai.2018 Link til dette innlegget Svart 20.Mai.2018 (redigert) Er en hel del O-ringer i rattpumpen: https://www.theboatwarehouse.com.au/steering-engine-control-systems/hydraulic-steering-system-accessories/ultraflex-seal-and-o-ring-kit-up20/ Er også tilbakeslagsventiler der som vistnok kan henge seg opp, men jeg har aldri hatt åpen en slik. Fant heller ingen videoer på nett på Ultraflexpumper, men her er en video serie med overhaling av en seastar som er veldig lik: Redigert 20.Mai.2018 av PolarLi (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
pesath Svart 31.Juli.2023 Link til dette innlegget Svart 31.Juli.2023 Hei, Ser tråden er noen år, men fant du årsaken? Sitér dette innlegget Link to post
