Suzuki 6 hk 2011 stopper etter fem minutter
tilplan
Motoren går som en kule i ca fem minutter og så bare stopper den. Drar i snora og den går fint noen sekunder til og det gjentar seg et par ganger. Må ha en del gass for at den skal starte siste gangen. Etter det enden helt umulig å få start på.
Prøver igjen etter noen timer og den går fint, men stopper etter samme mønster.
Er det dritt i forgasser? Er likt både med intern og ekstern tank. Bensinen er stort sett fra i år.
Da prøvde jeg meg på ultralydvask av forgasseren i går kveld. Vannet var ganske skittent, så jeg byttet vann et par ganger for å prøve å få det best mulig. Det var synlige avleiringer innvendig som nå er borte, så jeg tror det bør bli bedre nå. Fikk ikke av flottørkammeret. Vet ikke hvordan det sitter fast, og tok ikke sjansen på å sette forgasseren i skrustikka for å bruke makt på den.
Blir forhåpentligvis test i kveld.
Hei. Dette med ultralyd er nytt for meg. Hva slags utstyr brukte du? Noe a la denne? https://www.aliexpress.com/item/Professional-Portable-Digital-Ultrasonic-Cleaner-0-8L-35W-Ultrasound-Washing-Cleaning-Machine-Bath-For-Jewelry-Eyeglasses/32846177479.html
Redigert av Turbåt
missing link (see edit history)
Båthistorie: Nidelv 26 VP TMD31A (2005-2014), Scand Baltic 29 Yanmar 6LPA-STP (2014-)
høres jo ut som strupet bensintilførsel ja.    en annen ting det kan være er tett tanklufting  - eller at en bensinslange ligger med kink, slik at den suges flat av pumpa
@Turbåt jeg brukte denne: https://www.clasohlson.com/no/Ultralydvasker-850-ml/Pr386601000 Den er ikke stor nok til å få hele forgasseren under vann, men kjørte 8 minutter og snudde den for så å ta nye 8 minutter. Gjorde dette gjentatte ganger på de tre sidene den ville ligge.
@ivar Har testet både med ekstern og intern tank uten forskjell. Har ikke sett noe på slangene, men det vil bli gjort om rens ikke hjelper. Har heller ikke sjekket filteret, og det er nok lurt uansett.
Fikk montert motoren sammen igjen i går og ved første start var den ikke særlig god. Trengte mye choke og gass for å holde seg gående. Ble litt skuffet og ventet et par timer før jeg prøvde igjen. Da var det litt av samme symptomene før den plutselig endret karakter og begynte å fungere helt perfekt. Forstår nå at den har gått uryddig på tomgang tidligere og det var helt borte. Tomgangshastigheten kunne stilles ned og den stod nok minst en halvtime på tomgang uten en unote. Foreløpig kun testet i et kar i hagen, men det ser lovende ut. Går nok en stund før den blir testet på båten på grunn av andre ting som skjer framover.
  • 1 måned senere...
Fikk testet litt i går. Er bedre enn før, men ikke helt fornøyd. Var litt vanskelig å få til å gå på lavt turtall i starten, så måtte ha litt turtall for å sette i gir. Motoren gikk veldig bra og vi kjørte lenge rundt på kryss og tvers utenfor brygga for å slippe å ro langt om motoren stoppet. Gikk bra både på høyt og lavt turtall helt til vi gikk inn til brygga igjen. Da stoppet den og ville kun gå når jeg ga litt ekstra gass. Lot den gå i fri med litt turtall i et par minutter, og så virket det bra igjen. Fikk ikke kjørt en ny runde, men den gikk bra på tomgang inn og ut av gir. Mistenker at det var noe rusk som lå igjen. Håper det er borte nå, men er ikke helt trygg på å sende ungene ut alene med den.
Kan det være en dyse eller kanal du ikke har fått renset?
Jeg tok mine forgassere nettopp (2 doble på Yamaha 100hk) og så en kanal som var tett før ultralyd. Blåste ut alt jeg kunne både før og etter ultralyd, med alle dyser/plugger utskudd, ble bra og vannet ble grumsete så det holdt.
SveinHa skrev On 11.7.2018 at 14.37:
Brukte du bare rent vann i ultralyd vaskeren? Tenker det kan være bedre med væsker som fordamper etterpå som f.eks. sprit.
jeg bruker varmt vann ( i tillegg er det varmeelement i vaskeren) og som vaskemiddel Zalo.   (har hørt gul skal være best..?)
I tillegg sitronsyre eller eddik om det er korrosjon/rust som skal fjernes.
