Mercury Optimax 75 Chipping
Ringdal
Hei!
Har en Optimax 75 hk som jeg vurderer å chippe da jeg har lyst på litt mer kraft og fart. Noen som har gjort dette før, og vet om motoren ikke tar noe skade av dette?
Har allerede vært i kontakt med et firma som tar jobben.
Motoren står på en Uttern s52, hvor mye må jeg gå opp i propell?
Må jeg også varsle dette til forsikringselskapet?
Talk for svar!☺️
2013 - 2016 Musling 430 Yamaha 30
2016 - 2018 Sollux 24 AC 55 Yanmar
2016 - Uttern S52 Mercury Optimax
2018 - Hui 900 VP KAD42
Har en Uttern S52 med mercury 75 hk 2t forgasser, og brukte der 13*19 black max propell og fikk da en toppfart på ca 33-34 knop. så bør vel kunne gå opp til noe slikt ihvertfall
Byttet nå til en mercury spitfire alupropell med tilsvarende stigning (12,5*19), litt mindre toppfart, men mye bedre akselerasjon,  kan også trimme litt mer uten at propellen kaviterer, så kan være et alternativ å vurdere hvis du allikevel skal bytte propell.
https://www.mercurymarine.com/no/no/propellers/elite-series/spitfire/
Hej.
Vi har en Uttern S54 med en Optimax 75 från 2005.
Förra sommaren gick en av insprutningsmodulerna sönder. När detta händer kortsluts ECUn varvid motorn är död.
Serviceverkstaden var mycket hjälpsamma när de gav dödsbudet. De angav att åtgärdskostnaden låg på ca 40000 SEK och rekommenderade oss att snarare leta efter en ny begagnad motor.
Jag ringde Lundins marin, som var jättebra att ha att göra med.
De lagade ECUn, lade in programvaran för 115 hk, vilken lär ge ca 108 hk på Optimax 75, returerade den tillsammans med 4 nya insprutningsmoduler samt instruerade hur strypningen i luftintaget skulle tas bort.
Båten gjorde tidigare ca 32 knop med 17 tum aluminium propeller.
I samband med uppgraderingen byttes propellern mot en 19 tum original aluminium. Denna är på gränsen till för liten. 19 rostfri vore nog optimalt för vårt ekipage.
Med 19 tum gör plåten precis under 40 knop, men gränsar till att övervarva.
Prima 38, Hobie Wave, Nordkapp 605 Enduro - E-tec 150 h.o., Askeladden 14/2210 Tohatsu 9,9/15
