Thosse Startet 21.Mai.2018 Link til dette innlegget Startet 21.Mai.2018 Hei, oppdaget til vår store fortvilelse at det var fult av olje i kjølen på båten. Ingen teng til olje på peilepinnen. Kan vi regne med at det er rustet hull i bunnpanne? Eller kan det være andre syndere? Var ikke tegn til olje i kjøl tidligere, men har ikke sjekket båten de siste 4 mnd. Motor er en Volvo penta AD 31 DP. Kan for ordens skyld nevne at lensepumpe er avslått, slik ingen olje går i sjø ? Sitér dette innlegget Link to post
Brigg Svart 22.Mai.2018 Link til dette innlegget Svart 22.Mai.2018 Lite sansynlig at det har rustet hull i bunnpanna, i så fall måtte den ha stått nede i vann i lang tid. Mer sansynlig er lekkasje ved oljefilteret pga defekt pakning eller noe lignende. Jeg ville ha sugd opp olje under motoren og gjort rent. Deretter fylt opp med olje på motoren til riktig nivå for så å starte motoren og forsøke å lokalisere lekkasjen. Ren motor og bunn under motoren forenkler søket etter lekkasje. Sitér dette innlegget Viksund 340 St. Cruz: Tre-roms fritidsbolig med to terasser og fleksibel beliggenhet. 2009 - 0000: Viksund 340 St.Cruz Fly m/VP D6-370/HS80AE 2003 - 2009: Halco 29 Offshore Fly m/VP 41B/290DP Link to post
Thosse Svart 26.Mai.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 26.Mai.2018 Takker for svar, siden det ikke var olje på peilepinnen frykter jeg at lekkasjen er lavere enn oljefilteret. Blir rengjort nå, så får v se hva vi finner ut av. Sitér dette innlegget Link to post
Brigg Svart 26.Mai.2018 Link til dette innlegget Svart 26.Mai.2018 Om det er lekkasje ved filteret vil motorens oljepumpe pumpe ut oljen denne veien. Det vil den fortsette med så lenge det er olje igjen i bunnpanna. Sitér dette innlegget Viksund 340 St. Cruz: Tre-roms fritidsbolig med to terasser og fleksibel beliggenhet. 2009 - 0000: Viksund 340 St.Cruz Fly m/VP D6-370/HS80AE 2003 - 2009: Halco 29 Offshore Fly m/VP 41B/290DP Link to post
Thosse Svart 26.Mai.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 26.Mai.2018 Ja skjønner, men var ikke olje i kjøl sist gang vi kjørte den, pleier å sjekke motor før og etter hver gangs bruk. Så lekkasje har oppstått uten at motor har vært i gang. Har altid vert litt vann i kjølen som lensepumpe ikke har klart å suge opp. Sitér dette innlegget Link to post
Eureka Svart 27.Mai.2018 Link til dette innlegget Svart 27.Mai.2018 Om lekkasje skjer uten at motor er igang, så er det jo bare å gjøre rent, fylle opp med olje og drikke kaffi, -og se på at det renner ut en plass Sitér dette innlegget Link to post
