Bella 652, lekkasje i bunnpanne?
Thosse
Hei, oppdaget til vår store fortvilelse at det var fult av olje i kjølen på båten. Ingen teng til olje på peilepinnen. Kan vi regne med at det er rustet hull i bunnpanne? Eller kan det være andre syndere? Var ikke tegn til olje i kjøl tidligere, men har ikke sjekket båten de siste 4 mnd. Motor er en Volvo penta AD 31 DP. Kan for ordens skyld nevne at lensepumpe er avslått, slik ingen olje går i sjø ?
Lite sansynlig at det har rustet hull i bunnpanna, i så fall måtte den ha stått nede i vann i lang tid.
Mer sansynlig er lekkasje ved oljefilteret pga defekt pakning eller noe lignende. Jeg ville ha sugd opp olje under motoren og gjort rent. Deretter fylt opp med olje på motoren til riktig nivå for så å starte motoren og forsøke å lokalisere lekkasjen. Ren motor og bunn under motoren forenkler søket etter lekkasje.
Om det er lekkasje ved filteret vil motorens oljepumpe pumpe ut oljen denne veien. Det vil den fortsette med så lenge det er olje igjen i bunnpanna.
