VDO vanntank-måler hopper opp og ned (giver er uten bevegelige deler)
Linea
Hei
vanntankmåleren begynte å fuske i dag. Går helt opp til full tank selv bare ved halv tank. Hopper fra halv til 3/4 og ned igjen, generelt lever sitt eget liv...
når jeg tar av ledningene på giver viser måler tom tank. Giver er av passiv typen som går fra 4-20 mV, den er uten bevegelige deler, er fra 2009. Har hatt den oppr og den ser ut som ny, ikke noe irr
Er det noen som vet hva som normalt går i stykker, instrument, giver eller annet?
mange takk
Kanskje ikke akkurat det du spør om, men Biltema bytter sortimentet nå og selger tankmåler (føleren) med 75% avslag. Kanskje du kan bruke en slik hvis du ikke får reparert?
NB! For ordens skyld, håper jeg ingen tar mitt ord for at alt (om noe) av det som ramler ut av meg er 100% korrekt. Kanskje ikke en gang sannsynlig. Jeg vet at jeg roter litt i ny og ne, men vet jo ikke hvor jeg roter når jeg gjør det.
Det greieste er egentlig om du går ut ifra at alt jeg sier og gjør er det rene vanvidd...
Dette er dyre givarar..
Er du I tvil om feilen ligg I givaren, så kan du prøva med eit anna instrument.
Ofte er det same typen instrumentering / givarar på alle tankane I ein båt, kanskje du har tilsvarande måleutstyr I dieseltankane?
Hei Havlengt. Ja har sett at prisene er høye..... Kan være dieseltanken har lik men det er nesten umulig å komme til å se hvilken giver som er brukt på diesel. Kjenner du til hvilken del som normalt går i stykker, giver eller instrument?
