Mulig feil på "luftepumpe"på dieselfilter Yanmar 6lpa stp
cosmic
Fikk luft i dieselsystemet etter feilmontert pakning på grovfilter.Måtte lufte for å starte pånytt. Pumpen man trykker på for å pumpe diesel inn i finfilteret fungerte ikke.åpnet lufteskruen,og prøvde lenge og vel,men fikk den ikke til å fungere. Hadde da fyllt grovfilteret manuelt.Måtte lufte ved hjelp av tyngdekraften (fylle slanger og filterhuset manuelt)med påfølgende griseri,løsne på dyserør på motoren for så å kjøre startmotor. Den startet da,men er det andre som har hatt lignende problemer?
Tror ikke denne pumpen har vært i bruk før,da det ikke er nødvendig å bruke den ved planlagt filterbytte om man jobber litt lurt.Kan den ha stått seg ihjel?
Grubler jo litt på om feil i denne kan være grunnen til luft i systemet i utgangspunktet,selv om jeg fant en vridd pakning.
