Lokalisering av tankgiver ChrisCraft Crowne 30
haig
Er det til vanntanken ? Pleier å være montert under køye i stikk kabin, men ofte er det hele plater som er skrudd
fast før vegg platene er montert, så det kan bli en stor jobb om det ikke er en luke å åpne.
Drivstoff tank er montert i siden(e) under påfyllings lokket.
Men har du fått tak i riktig instrument? Det er amerikansk båt og de har 240-30 ohm og ikke 0-180 som på de fleste målere her.
Om tank er full, vil instrumentet vise omvendt dvs tom.
Redigert av Chris284 (see edit history)
Chris Craft 284, 1988 mod. 2 x Mercruiser 4.2L 220hk diesel, Bravo 2, 100knop
Hva er det for giver og hva er ohm området ?
Du kan sjekke ved å koble 12 v på terminalen til ledning fra giver, da vil du få utslag, ved å koble minus vil du få null.
Du kan ta av ledning fra tank giver og måle med ohm meter mellom ledning fra tank og jord, vil gi en verdi mellom 240 og 33ohm.
Sjekk om det er en luke i siden inne i cockpit ved tanken du kan åpne/skru løs,  så du kommer til påfylling og giver.
Ser du har oppgradert kartplotter. Har du sjekket om alle ledninger til instrumentet er på og prøvet det gamle instrumentet ?
Tanken bør være i skottet i nærheten av påfyllingen. Tror ikke den er under køye i midt kabinen.
Kanskje du vil se tanken om du går ned i motor rommet og ser på den siden påfyllingen er.
Det kan være en luke nede ved siden av førerstolen som du kan åpne, om på fyllingen er på den siden.
Eller så kan det være på babord side.
