Chris284
Chris284
Hva er det for giver og hva er ohm området ?
Du kan sjekke ved å koble 12 v på terminalen til ledning fra giver, da vil du få utslag, ved å koble minus vil du få null.
Du kan ta av ledning fra tank giver og måle med ohm meter mellom ledning fra tank og jord, vil gi en verdi mellom 240 og 33ohm.
Sjekk om det er en luke i siden inne i cockpit ved tanken du kan åpne/skru løs,  så du kommer til påfylling og giver.
Chris284
Chris284
