Plugg og støpsel til 3-fas vindturbin?
tor_ef
Lurer på om noen her inne har tips til plugger og støpsel jeg kan bruke for å koble til (og fra) en vindturbin montert på akterenden av en seilbåt? Vindturbinen er en Rutland 1200, den er 3-fas og jeg har brukt ledere med 6 mm2 tverrsnitt etter anbefaling fra produsenten. Maks oppgitt effekt er 4-500 watt men jeg tipper dette er optimistisk reklame. Rundt 200 watt kan den nok produsere. P.t. er turbinen hardkoblet, men jeg kunne tenkt meg å sette på plugger og støpsel for lettere å kunne plukke ned/sette opp turbinen ifbm oppsett og utsett om vinteren. Plugg/støpsel blir altså stående ute. Har søkt litt på eBay og nettet forøvrig men uten å finne noe som ser bra ut. Antar at jeg kanskje ikke vet hva jeg skal søke etter.. ? Vanlig plugger og støpsel for nettspenning synes jeg blir veldig grovt, og jeg håper å unngå dette. Jeg er i utgangspunktet mest interessert i 3-pins plugger og støpsel, men 3 stk 1-pins plugger og støpsel går også. Hvis noen mener at det hele er en dum idé har jeg ikke noe imot å høre dette heller.
