Mercury 50 EFI 2006, starter går, men starter ikke
amjens
Har en Mercury 50 EFI 2006 modell som plutselig ikke ville starte på slutten av sesongen ifjor. Motoren har gått som en klokke i alle år uten noen problemer, og er godt vedlikeholdt.
Siste tur ifjor gikk problemfritt, men etter ca 4 uker landligge var det plutselig helt dødt. Det vil si, helt dødt var det ikke.
Batteriet er fulladet, og starteren går når tenningsnøkkelen vris om. Dødmannsknappen ser intakt ut. Har videre drenert drivstoffsystemet, tømt drivstoffilter, og skiftet plugger. Alle sikringer er intakt.
Ved sjekk av plugger idag ser jeg at det ikke kommer gnist på noen av pluggene.
Noen som har tips til neste sted å feilsøke, evt andre tips?
Anders
Om det ikke er gnist på noen av pluggene så kan du vel se bort fra plugger og coiler. Da ligger vel mest sannsynlig feilen i ECU styrenenhet (som vel er ganske lite sannsynlig) eller i ledninger ut til dødmannsknapp. Ville startet med å måle ledninger til dødmannsknapp og sjekket at ikke den svartgule har forbindelse med jord. Om den har det så vil du ikke få gnist.
ECU er sjekket og ser fin ut.
Ved å koble av dødmannsknapp og vri tenning ett hakk klikker/suser det i reléene som gir strøm til coil, men fortsatt ingen gnist.
Neste mistenkte er derfor stator. Tok av svinghjul og stator. Har målt stator og den gir nullverdier, så mest sannsynlig er denne gåen. Stator er helt vulket og man ser ikke noe skader. Skal ta den til forhandler og få den sjekket mot evt en ny.
Fortsettelse følger...
