Ønsker tips til behandling av slitt mahognifiner
Sandebukta
Innredningen i snekka er litt sliten, spesielt finerplatene oppe i styrhuset. Hvordan bør jeg gå fram for å friske opp og vedlikeholde disse? Jeg antar at det er mahognifiner og det er tilsynelatende lakkert. Jeg frykter at det ikke er så mye treverk å pusse på og jeg ønsker vel heller ikke jobben med å slipe med alt. Trenger tips til produkter og framgangsmåte. Takk.
Askeladden 14, GH14, Huwa 26, Sagen 30, Joro stål 35, Beach craft 46
Om du ikke vil sikle eller slipe bort all gammel lakk og begynne på nytt med mahognybeis og flere strøk lakk kan du blande litt beis i lakken.  Listene kan jo uansett slipes,. Det ser ut som disse er heltre.
I styrehuset på min Nauticat var det en del teak som var lakkert.  Noe av dette var slitt og gult av av sol.
Jeg avfettet med aceton, mattslipte med 180 sandpapir, og tørket av med klib-duk fuktet med rødsprit før ny påføring av lakk.
Bland en halv boks Herdins lakkbeis i mahognyfarge til en liter 3 stjerners oljebasert gulvlakk ( silkematt eller halvblank).  Jeg la to - tre  strøk og påførte med en skumplast pensel samt en myk fordriver pensel..  Lakken blir litt tynnere når du blander beis i den, så legg tynne strøk og maskere godt.  Denne lakken tørker ganske raskt.  Slip lett med 220 korning papir mellom strøkene for å ta bort støvkorn etc. som du alltid vil få noen av.  Lakken må være støvtørr men trenger ikke være helt utherdet før neste strøk - da får du god vedheft mellom strøkene.
Her må jeg få lov til å være litt uenig. Du kan fjerne gammel lakk med varmepistol. Mest skånsomt er det da å benytte kittniv og skyve av den ganle lakken i stede for å bruke skrape. Resultatet blir best dersom du fjerner den gamle lakken og sliper lett over. Jeg har gjort det samme på tilsvarende snekkeinteriør selv uten å ødelegge fineren.
Og så synes jeg å blande beis og lakk er veldig fy. Det blir mest som brun maling. Jeg har sett mange som gjør det og hevder at resultatet blir bra, men jeg ser stor forskjell. Du får mye bedre glans i lakken dersom du beiser først og lakkerer etterpå. Du bør slipe mellom lakklagene. Ettet første lag for å fjerne trefibere som reiser seg og etterpå for å få en jevn og glatt overflate. Det er viktig at lakken er herdet før du sliper. Det blir jevnest med en eksentersliper med fint papir.
Er selvsagt enig i at å fjerne all gammel lakk er det beste, og gir det fineste resultatet, men trådstarter skrev at han ikke ville ta jobben med dette...så da mener jeg at det er bedre med litt (fy fy) beis i lakken enn å bare lakkere med klarlakk.  Om det blir som maling eller tonet lakk avhenger jo selvsagt av mengden beis som brukes i lakken.  Jeg ser også klart forskjell, men av og til gjelder kompromisser i forhold til arbeidsmengde og resultat.
Varmepistol fungerer fint på oljelakk,  men det blir lett svimerker om det er benyttet gammel to-komponent lakk,  for denne er hard og vanskelig å fjerne.,  f.eks DD lakk som en del produsenter benyttet.  Gassene som utvikles ved varme på gammel to-komponent lakk er særdeles lite heldige å puste inn, så her må det brukes filtermaske av rett type.
I forrige båt slipte, siklet og skrapte jeg alt lakk vekk. Deretter bies og 4-5 strøk Epifanes teaklakk. En drittjobb, men det ble jo fint da. Men jeg gjør det neppe igjen.
I den jeg har nå så interiøret heller lurvete ut pga vannlekkasjer etc. Her skrapte jeg vekk der det flasset, pusset over det hele lett med fint sandpapir og vasket med rødsprit. Etter tørk påførte jeg Owatrol teakolje vått I vått til det ikke trakk mer, og tørket vekk overskuddet med en fille. Resutaltet ble helt OK, og nå etter 12 år ser det fortsatt helt greit ut. Så jeg anbefaler en slik metode fremfor å ta den store jobben med å strippe alt. Båter skal brukes, ikke pusses I hel....
For best resultat bør du fjerne all gammel lakk med lakkfjerner. Duxola fungerer bra. Ikke bruk skrape eller varmluft, da det er lett å gjøre skade. Lakkfjerner fungerer ikke på tokomponent lakk, men det er lite sannsynlig at det er brukt.
Påfør lakkfjerner og skrap av lakken som løsner med plastskrape. Gjenta til alt er borte. Vask med tynner. Etter tørking slipes fineren med fint sandpapir til den har fått tilbake jevn farge. Ikke slip gjennom finerlaget.
Påfør f.eks herdins mahognybeis for å få tilbake fargen. Lakk med to strøk blank lakk med uv-filter og avslutt med et strøk silkematt.
Lakkfjerner
Pussing
Beis
Klar lakk med uv-filter
Silkematt toppstrøk
Påføring av lakk og beis over gammelt vil ikke gi jevnt resultat.
Ttor skrev On 26.5.2018 at 22.07:
Lakkfjerner
Pussing
Beis
Silkematt toppstrøk
 Fantastisk arbeid!
