Andor
hegra skrev for 5 timer siden:Enig med Andor, men hvis det grå filteret er finfilter som kommer ETTER pumpa skulle det kommet både luft og diesel ut ved lufteskrua. Er det derimot to forfilter som er FØR pumpa og kan kobles til og fra med kranene etter behov , må også denne skrua være stengt under pumpinga. En skisse over hvor rør og slanger går hadde gjort seg. Hvor går de to slangene som er festet på pumpa skulle vært greit og vite.
dette er et såkaldt separator filter, som samler opp slam og div i bunnen, så dette er ikke finfilter, det er tapping i bunnen på noen av dem filtrene også, noen med glassbunn og noen med alubunn, kan også legge til det filtrene kan være vanskelige å få tette eller montert rett sammen igjen, her må en være nøye når filter monteres sammen, både med pakninger og at filtrene står riktig montert, er utrolig mange som har hatt problemer med å få dem her filtrene tett igjen, men det har med uerfarenhet og feilmontering, alle lærer, og husk også at den bolten som holder filterdelene sammen må ikke trekkes til for hardt, da går det ut over pakninger og annleggsflater på delene
