Andor
Andor
bruk kobber skiver, kjøp gjerne noen ekstra så dere har liggende i båten, jeg har alltid brukt kobber pakninger, og dem holder tett, lufting må gjøre riktig, dere trenger ikke å lufte på filter, så lenge dere har lufting på høytrykks pumpe, så når dere lufter så skal dere se at den koppen av glass på filter fylle seg opp, så da er det bare å pumpe til det kommer ren diesel ut lufteskrue på dieselpumpe, husk å stenge lufteskrue samtidig med at dere pumper når det kommer ren diesel ut lufteskrue på pumpe, ellers så kan det fort komme luft inn i systemet, etter det så kan dere løsne på et rør på dieseldyse så resterende luft kommer ut der
Andor
Andor
bruk kobber skiver, kjøp gjerne noen ekstra så dere har liggende i båten, jeg har alltid brukt kobber pakninger, og dem holder tett, lufting må gjøre riktig, dere trenger ikke å lufte på filter, så lenge dere har lufting på høytrykks pumpe, så når dere lufter så skal dere se at den koppen av glass på filter fylle seg opp, så da er det bare å pumpe til det kommer ren diesel ut lufteskrue på dieselpumpe, husk å stenge lufteskrue samtidig med at dere pumper, eller så vil det komme luft inn i systemet igjen
