Kartbrikke til Garmin 3010c utgått
bjoris
Fikk en overraskelse når jeg skulle kjøpe brikke fra Trondheim og nordover til overnevnte plotter. Den er altså for gammel så det kan ikke Seatronic skaffe og jeg fikk også samme info når jeg prøvde på Garmin sine sider.
Ser det ligger brukt noe greier om at en kan lage sine egne kart, ett utstyr til kr. 1.000,-. Før jeg sjekker med selger så kunne det vært greit å oppdatert seg litt mer, dette er altså BlueChart G2, men ikke vision. Tror ikke plotteren kan bruke Vision. Det er en slik avlang kartbrikke og det finnes altså ikke påstås det...
Har vurdert å bytte plotter, men går nå heller for Ipad Pro som bakcup og med Iphone 6 som backup nr 2 så demed er det unødvendig å bytte plotter også, det er altfor dyrt med ny plotter også...
Synd med at det byttes minnebrikker/teknologi for din del. De gamle/store Garmin minnebrikkene selges ikke fra noen offisielle kanaler med oppdaterte kart. Du må ta til takke med brukte og gamle kart. Vet ikke om nye 4 til 8 GB kart fra Garmin er kompatible med din plotter heller. Men hvis de er det, så må de overføres til gammel kartbrikke. Eller kan det finnes en overgang / adapterbrikke kanskje? Under forutsetning av at nye og oppdsterte kart er kompatible med din plotter, da.
Sjekk gjerne hobbysiden min (ikke-kommersiell) om Skjærgårdsjeeper og båt/motor-nyheter:
https://www.facebook.com/fritidsfiskeren/
Søk gjerne etter gammelt og brukt kart til gammel type brikke (oppgi type) , eller etter kart til navnet på plotteren. Sikkert noen liggende rundt. Eller legg inn fast søk på finn. no. Kan hende noen har opplegg for nyere kart på gammel type brikke også. Sjekk kompatibilitet. Men finn ut og søk evt. på Garmin fora o. l. også. Søk også her i forumet i eldre tråder. Lykke til!
