Trenger tips til kjøp av Evinrude 93 60 HK
Eriksendrul
Jeg vurderer og gå til kjøp av en båt som har 60 HK evinrude fra 1993. Den har El start og tilt.
Jeg har liten erfaring med motor over 30 HK og har aldri hatt el start eller tilt.
Hva skal jeg se etter ? Er denne modellen spesielt dårlig/bra på noe? Jeg har mulighet for og kjøre båten før jeg kjøper den, noe jeg burde teste spesifikt?
Den har jo Egen oljetank men har hørt fra flere at på en så gammel motor er det best og blande 2% rett i tanken så slipper man og "kødde" med pumpe og lignende inne i motoren.
Generelt hva tenker dere med erfaring om en slik motor?
Erfaring så langt: Har kjørt den med spylemuffe på land, den gikk fint og startet lett. den har stått siden i vinter i fjor men fyrte med en gang, den får kjøling og strålen så fin ut.
