Mak 440 Startet 24.Mai.2018 Link til dette innlegget Startet 24.Mai.2018 Har en 70 hk Yamaha firtakter 2014 Problemet er. det kommer bensin i motoroljen. Motoren går fint . Lurer da på hva som kan være feil Kommentar fra moderator: Tittel redigert, var "Bensin i motorolje". Alle må vennligst lese reglene for titler før man poster. Utdrag: Av hensyn til brukervennligheten er det viktig at titlene beskriver emnet på en best mulig måte, den kan inneholde inntil 100 tegn. Skriv tittelen slik du ville formulert deg om du henvendte deg muntlig til en båtkyndig bekjent. Om det er relevant skal emnetittelen inneholde både produktnavn og beskrivelse av hva saken gjelder. Sitér dette innlegget Link to post
krabbelars Svart 25.Mai.2018 Link til dette innlegget Svart 25.Mai.2018 Har hatt to motorer av samme slag (det er 4-Takter n AET++ det er snakk om?) Det er en meget high-tec motor som har fått priser i øst og vest. Lett vekt / lavt forbruk , etc ... Kunne tenke meg å spørre om hvilken båttype din motor sitter på , og specs på propell ? Og hvor mange timer har du på motor - og har du noen utskrifter fra motordata fra siste service.? Sitér dette innlegget Sjekk gjerne hobbysiden min (ikke-kommersiell) om Skjærgårdsjeeper og båt/motor-nyheter: https://www.facebook.com/fritidsfiskeren/ Link to post
