AW-100 Startet 24.Mai.2018 Del på Facebook Startet 24.Mai.2018 Har en plastjolle på hånden som dessverre mangler vedlikehold. Utfra det jeg ser så er båten ikke bunnsmurt, og det ser ut som at gelcoaten under båten er slitt bort helt inn på glassfiberen helt bakerst. Glassfiberen ser for så vidt slett og fin ut under, og har ligget en god stund på land uten bruk. Hvis glassfiberen faktisk er OK ved nøyere ettersyn også, vil det da være tilstrekkelig å slipe ned å legge etpar lag gelcoat, og toppe det hele med noen strøk bunnsmurning før jeg tar den i bruk? Dette er ei lita jolle som evt bare skal brukes til å ro ut til en Hansvik i fastfortøyning. Sitér dette innlegget Link to post
ivar Svart 25.Mai.2018 Del på Facebook Svart 25.Mai.2018 Dersom jolla stort sett ligger på land når den ikke er i bruk så ville jeg kanskje droppet bunnstoffet også Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
Nero II Svart 25.Mai.2018 Del på Facebook Svart 25.Mai.2018 Jeg er nettopp ferdig med en helt lignende sak, ei lita jolle til bruk for barnebarn - når foreldrene har tid til å ta dem med, Jeg gjorde det enda enklere: epoxyprimer - 3 strøk.Ferdig. Sitér dette innlegget Link to post
Havlengt Svart 25.Mai.2018 Del på Facebook Svart 25.Mai.2018 Det er ikkje feil å reparera skadane med gelcoatsparkel.. Sitér dette innlegget Link to post
ivar Svart 25.Mai.2018 Del på Facebook Svart 25.Mai.2018 eller "marine epoxysparkel" Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
AW-100 Svart 6.Juni.2018 Emnestarter Del på Facebook Svart 6.Juni.2018 Fant noen «tørre bobler» i glassfiberen, så da tenker jeg å slipe ned skadene og bygge opp med epoksysparkel. Så epoksyprimer, og avslutte med gelcoat. Mulig det blir etpar strøk med bunnsmurning og, bare siden jolla skal dras på land på steingrunn? Sitér dette innlegget Link to post
ivar Svart 6.Juni.2018 Del på Facebook Svart 6.Juni.2018 ville kuttet ut gelcoat oppå epoxyen tror jeg Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
sunnmøre Svart 6.Juni.2018 Del på Facebook Svart 6.Juni.2018 Gelcoat er heilt unødvendig. Dersom du skal gjere noko, så held det lenge med epoksyen. Denne er meir vanntett enn gelcoaten. Sitér dette innlegget Link to post
Maurice Svart 29.Juni.2018 Del på Facebook Svart 29.Juni.2018 Ikke gelcoat, ikke lakk, ikke bunnstoff, kun epoksy, f. eks IJmopox HB Coating . Sitér dette innlegget Link to post
