KongKing
Erikda skrev 12 minutter siden:
Båtfolket bidrar med mye penger rundt om så å bruke ressurser på politi til sjøs under toppene tror jeg kan forsvares. Kostnadene rundt lete og redningsaksjoner er heller ikke småtteri. Det kommer fra den samme statskassa! Og om et uskyldig liv reddes fordi en idiot stoppes fra uvettig bruk av både fart og alkohol så er det verdt det!
Om du ikke finner alkoholfritt øl som faller i smak for så være. Men om trangen til øl er så stor at du må peise på med fart for å få jekket ølen har du et problem i seg selv!
Alt kan dras ut av sine proporsjoner
Politiet har begrensede ressurser og må prioritere. Innbrudd/stjeling etterforskes i praksis ikke av politiet. Skal man da bruke ressurser på å ha bemannede politibåter for å stoppe et relativt lite samfunnsproblem? Jeg er ikke sikker på det.
helt riktig at alt kan dras ut av proposjoner, og å lage promille under 0,8 til et stort problem er akkurat det- ute av proposjoner.
Selv mener jeg 0,5 burde være et greit kompromiss dersom noe skal endes.
