båtfyren Startet 25.Mai.2018 Link til dette innlegget Startet 25.Mai.2018 På vei ut i en ellers perfekt helg mens jeg la til for å fylle drivstoff røk ytter hulse på styre wire på mitt vp290dp drev. wire er skrudd ut etter en del banning men nå ligger den på kai. kan det fikses ? Hva heter dette evtrntuelt nr ? Fant ingenting. ligger i Stavanger. Hvem kan ja slik på lager ? Om du redder helga for meg og familien er du invitert på grilling med diverse :) båtfyren Sitér dette innlegget Link to post
ivar Svart 26.Mai.2018 Link til dette innlegget Svart 26.Mai.2018 her tipper jeg du må bytte hele kabelen. Se på den hva den har av merking - der kan stå både modellnummer og lengde som vil hjelpe deg å finne tilsvarende kabel Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
