Mercruiser problem
henkea8
Du må ha gir i forover (spaken frem) for å ta av og sette på Alpha drev.
Om du ike har gjort det slik ved montering, vil ikke motor starte pga kill switch som sitter på motor der sjalte mekanikken sitter.
Du bør sette gir i forover og ta av drev og sjekke om du har fått drevet riktig på.
På drevet ser du armen som skal på gir wire, så den må du sette riktig og rett ut, om du skjønner.
Chris Craft 284, 1988 mod. 2 x Mercruiser 4.2L 220hk diesel, Bravo 2, 100knop
kdtan: den microbrytaren var by-passad när jag köpte båten. Varför de vet jag ej men båten virka för jag bytte drev.
Chris284: ja det förstår jag, har även tatt av de igen för och se om de var något galet.
kan de vara värt och justera på gas wire för och se att de är riktigt inställt?
I tillägg till detta så var startmotorn dålig och en trim sylinder så nu väntar jag bara på delar
innan jag kan göra ett nytt försök..... :/
