VP AQ130 problemer med at motoren står helt fast.
Capt.Yorgoz
Har denne AQ130 motert i en Coronet 17runaboat med 280drev. Den ble delvis overhalt for et par år siden med nye stempelringer. Honing i sylindre delvis ny starter, ny brukt topp og nye veivlager. Oljen er blank og fin etter en kort sesong på sjøen i fjor. Startet opp 2 ganger i vinter etter den ble konservert med frostveske i kjølesystem. Latmannsarm på veivakslingen fungerer ikke da den står fullstendig bom fast. Jobber nattevakter i helga så har ikke fått tid til å se på det, men forsøkte å løsne i dag etter 3 dager med wd40 i sylindre. Noen som har opplevd det samme? Jeg tenker kanskje startmotor kan ha rusta fast i halvposisjon evt. inngående aksling på drev... ? Hjelp meg å tenke..
 «Startet opp 2 ganger i vinter etter den ble konservert med frostveske i kjølesystem.»
Hvordan ble den kjølt under start? Ble den konservert igjen etterpå?
Om den ble kjølt med vann under trykk, kan det trenge inn gjennom eksosventil etter stopp.
Har du sett inni sylinderne? Ville begynt der. Lykke til.
