Gammel Yamaha 6 hk - gjøre til 8 hk?
ko-stens
ko-stens skrev for 11 timer siden:
En kompis har kjøpt en liten båt hvor det var med en gammel Yamaha 6 hk totakter på. Tror den er fra 1988 etter dekalene å dømme. Er ikke dette en nedstrupt 8-hester?
Hvordan kan man få denne til å yte 8 hk?
Hadde en slik en gang i tiden, kappet bare eksosen der den var trangeste, ble merkbart bedre uten forgasserskifte.
Ok. Ser man kan få tak i forgasser på Ebay, men om den går bedre også bare ved å "justere" eksosen, kan jo det prøves først.
Fant en video på Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=XrABhZPLqIM
Dette ser da ganske greit ut.
Får sende linken til kompisen, så får han se på det. Virker som en bra motor, dette. Trenger bare et propellskift og sikkert oljeskift på undervannshuset pluss ny impeller.
Redigert av ko-stens (see edit history)
