Askeladden 16 fot, rimelig kontrollboks og lengde på kabler?
Sand-Strand
Hei
Akkurat kjøpt en gammel Askeladden 16 fot med 30hk Yamaha. Tenkte at dette var en fin måte å finne ut om båtlivet er noe for oss.
Den har rattstyring men mangler kontrollboks.  Har søkt litt på nettet etter kontrollboks, men tenkte det var greit å spørre litt på forumet her.
For å komme rimelig ut av det, hva trenger jeg?
- en rimelige kontrollerboks, f.eks denne?
- 2 kontrollerkabler, f.eks 2 slike?  Hvilken lengde er det jeg vil trenge tror dere?
-  antar det må diverse fester(koblinger)?
Jeg har ikke full kontroll på dette, men håper det er noen her som kan komme med tips/forslag/info om hvordan jeg går frem.
Geir
i tillegg til kontrollboks og kabler trenger du nok et monteringssett til motor, siden det er en modell med styrekult.  Mistenker du må kjøpe dette fra yamaha forhandler.
kontrollboksen du linker til , leveres herfra , vil tro disse kan svare bedre på spørsmål ang hva du trenger enn komplett kan :)
https://www.westsystem.no/p/4308/kontrollboks-sidemontert-nordflex-cm01
