frank_berger Startet 27.Mai.2018 Link til dette innlegget Startet 27.Mai.2018 Hei. Motor starter og går som en klokke opp til 2300 omdreininger,så fiser den av og detter ned til 2000. Noen eksperter som vet hva det kan være? Bytta filter rett før opptak i høst,og har puttra rundt i et par timer etter sjøsetting i år. Altså ikke prøvd å dra på før nå. Lufta på alle dysene for sikkerhetsskyld,og sugd ut litt av tanken og det var helt rent. Frank Sitér dette innlegget Hadde gud ment det skulle finnes plastbåter,hadde han skapt plasttrær. Link to post
Hekkbølgen Svart 27.Mai.2018 Link til dette innlegget Svart 27.Mai.2018 Har opplevd noe av det samne på 41p og da var det tett luftfilter. Kjør en tur uten og sjekk. Sitér dette innlegget Link to post
frank_berger Svart 27.Mai.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 27.Mai.2018 Bytta filter etter jeg satte ut i år, men det skal jeg prøve. Sitér dette innlegget Hadde gud ment det skulle finnes plastbåter,hadde han skapt plasttrær. Link to post
Førstefender Svart 27.Mai.2018 Link til dette innlegget Svart 27.Mai.2018 (redigert) Sjekk om o-ringer og pakninger ligger som de skal på dieselfiltere. Nærliggende å tro det er noe med dieseltilførsel. Når du tar av luftfilter, sjekk om turbo sviver lett rundt, ikke uvanlig at turbo kan sette seg litt i opplag. Redigert 27.Mai.2018 av Førstefender (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
