Treg fylling av drivstoff, Askeladden c75
hawthorne
  • 1 måned senere...
Det er for lite fall på slangen fra påfyllingshullet og ned til tanken, på nyere utgaver har de flyttet påfyllingen fra akter til opp på rekka. Du kan bøye deg ned i kjelleren under luka til kalesjen og forsikkre deg om at påfyllingslangen ligger med fall hele veien, på min så hadde den seget ned under tanktoppen og da ble det som en vannlås.
Grunnen til at påfyllingen er flyttet er fordi nordlendingene var dritforbanna med løsningen med fylling litt nedpå siden. Grunnen for det var at de fylte mye med kanner siden mange bor på øyer og diverse der, dermed var det verre/tyngre å fylle opp når hullet var lengre nede, så det ble flyttet opp ?
Jeg har mitt nede selv om båten bare er litt over et år, men som sagt over, så fungerer det helt fint når du putter pistolen helt inn.
