Teerex
Teerex
Er det 170/200 hk du har?  Mutteren skal da ha venstregjenger og momentet er ifølge denne Mercury servicebulletin fra 2014 hele 600 Nm :eek:
Videre har jeg utdrag fra VM Motoris egen servicemanual, skal være oppdatert fra 2015.
MD704LS er 170 hk og MD704LH er 200 hk. Momentet er 600 Nm der også.
I VM Motoris servicemanual fra 2006 er momentet oppgitt til 400 Nm, men av en eller annen grunn har de altså økt til 600 Nm i ettertid.
Momentet på min -98 modell 4,2L 250 hk er forøvrig økt fra 196 Nm til 235 Nm (høyregjenget mutter).
Gjelder også 2,8L med 165 hk.
Svært usikker på om det er korrekt at 165 hk fikk venstregjenget mutter etterhvert, slik det står under her.
Det er nok feil, da mutteren har samme delenummer for alle motornummerserier (Samme mutter som 4,2L før 2003).
Dette har de visst glemt hos Mercury, men det står i VM's manual.
Jo du trenger nok spesialverktøyet. Have fun :giggle:
Teerex
Teerex
Teerex
Teerex
Teerex
Teerex
Teerex
Teerex
Gjelder også 2,8L med 165 hk. Litt usikker på om det er korrekt at 165 hk fikk venstregjenget mutter etterhvert, slik det står under her. Det kan være feil.
Teerex
Teerex
Gjelder også 2,8L med 165 hk. Litt usikker på om det er korrekt at 165 hk fikk venstregjenget mutter etterhvert. Det kan være feil.
Teerex
Teerex
MD704LS er 170 hk og MD704LH er 200 hk. 600 Nm der også.
Teerex
Teerex
Jo du trenger nok spesialverkttøyet. Have fun :giggle:
Teerex
Teerex
Momentet på min -98 modell 4,2 250 hk er forøvrig økt fra 196 Nm til 235 Nm (høyregjenget mutter).
Gjelder også 2,8 med 165 hk. Litt usikker på om det er korrekt at 165 hk fikk venstregjenget mutter etterhvert. Det kan være feil.
Teerex
Teerex
Det har de visst glemt hos Mercury, men det står i VM's manual.
