Mr_Stian
Mr_Stian
Det er den måleren fra biltema jeg har ja. Jeg bare målte forskjellige plasser på motor for å se hvor jeg fikk høyeste avlesing.
Jeg kjøpte måler og giver på maritime. Kan gi deg link i morgen når jeg sitter på en pc.
Når det gjelder selve temp giveren så sitter denne i bakkant på venstre side av toppen. Det er bare en giver på toppen så du kan ikke bomme. Jeg har en for-motstand til glødepluggene montert rett ved giveren. Alarm og instrument går på samme giver.
Hvis du ikke bor for langt vekke fra Stavanger så kan jeg komme innom å ta en titt hvis det passer.
Mr_Stian
Mr_Stian
Når det gjelder selve temp giveren så sitter denne i bakkant på venstre side av toppen. Det er bare en føler på toppen så du kan ikke bomme. Jeg har en for-motstand til glødepluggene montert rett ved føleren.
