Hvordan enklest drenere kjølevæske på Yanmar 3YM?
mnj0909
Hadde denne motoren selv i en 2011 Polar 20. Tappepluggen sitter i blokka på høyre side. Henger en liten gjennomsiktig plastslange under. Pluggen skal bare åpnes noe til det begynner å renne ut. For å tappe helt tom, må du også åpne dreneringspluggen ( unbrako), som sitter på nedre slange på motsatt side. Legg til slutt ei fille etc. oppå "radiator-lokket", og blås kraftig nedi, da kommer de siste restene ut. Dette står forklart greit i manualen.
mnj0909 skrev 22 minutter siden:
Da er jeg i full gang med å tappe kjølevæsken ut, helt som ble beskrevet her. Tappekranene på begge sidene av motoren sitter imodlertid under dørken på en polar20-snekke. Skjønner ikke helt hvordan jeg da skal klare å samle opp kjølevæsken uten at den bare renner direkte ned i bunnen av båten.
Er det noen med gode anbefalinger til hvordan samle opp kjølevæsken??
Er enig med deg der. Jeg klarte å "lirke" ned ei 4 l plastkanne (vinduspyleveske) under motoren, så dette gikk delvis uten for mye søl. Hvis ikke, er det jo bare å la det renne ned i kjølen, og pumpe/tørke det opp etter hvert.
Jeg fant en god løsning på selve tappekranen. Her passet en vanlig stor brusflaske ned slik at tappeslangen stappes direkte ned i brusflasken. Gikk forbausende bra...:)
Verre med tappe-skruen på venstre side, her er det liten plass til noe under skruen.
Klarte iøvrig kun å tappe ut ca 2.3 liter fra tappekranen. Er det vanlig? Resten må da tas via tappeskruen istedet.
