mnj0909 Startet 28.Mai.2018 Link til dette innlegget Startet 28.Mai.2018 Lurer på om noen kan hjelpe meg med den enkleste måten å få ut gammel kjølevæske før påfylling av ny? I en Yanmar 3YM motor montert i en polar snekke. Finner ingen god beskrivelse i verken manual eller Youtube osv. Kan noen hjelpe?? Sitér dette innlegget Link to post
mnj0909 Svart 28.Mai.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 28.Mai.2018 ...ser jo bl.a. at noen anbefaler å pumpe ut med vakuumpumpe via en liten kopling litt over oljefilteret. Er det beste løsning? Eller må man løsne på div. slanger for å få væsken ut? Finner ingen "tappekran" på min 3YM, men mulig det eer meg som ikke vet hva jeg skal se etter... Sitér dette innlegget Link to post
Gudrun Svart 28.Mai.2018 Link til dette innlegget Svart 28.Mai.2018 Litt usikker her, men står noe om dette på side 33 i instruksjonsboken. Kanskje en annen versjon du har.. Sitér dette innlegget Link to post
mnj0909 Svart 28.Mai.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 28.Mai.2018 Ja, på tegningene er det beskrevet en "tappekran" på oljefiltersiden og en "tappeplugg" på den andre siden. Tappepluggen sitter lengst nede og da skulle man jo tro at den drenerte best? Men ser ikke helt for meg hvordan jeg skal få ut denne "tappepluggen". Ikke beskrevet i manualen... Sitér dette innlegget Link to post
LM 605 Svart 28.Mai.2018 Link til dette innlegget Svart 28.Mai.2018 Hadde denne motoren selv i en 2011 Polar 20. Tappepluggen sitter i blokka på høyre side. Henger en liten gjennomsiktig plastslange under. Pluggen skal bare åpnes noe til det begynner å renne ut. For å tappe helt tom, må du også åpne dreneringspluggen ( unbrako), som sitter på nedre slange på motsatt side. Legg til slutt ei fille etc. oppå "radiator-lokket", og blås kraftig nedi, da kommer de siste restene ut. Dette står forklart greit i manualen. Sitér dette innlegget Link to post
mnj0909 Svart 28.Mai.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 28.Mai.2018 Tusen takk for utrolig grundig og nyttig hjelp!! Tror ikke jeg da har den beste manualen for finner rett og slett ikke dette beskrevet noe sted i "min" manual. Ligger denne manualen et sted på nettet? Sitér dette innlegget Link to post
mnj0909 Svart 31.Mai.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 31.Mai.2018 (redigert) Slettet... Redigert 31.Mai.2018 av mnj0909 (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
LM 605 Svart 31.Mai.2018 Link til dette innlegget Svart 31.Mai.2018 mnj0909 skrev On 31.5.2018 at 16.52: Da er jeg i full gang med å tappe kjølevæsken ut, helt som ble beskrevet her. Tappekranene på begge sidene av motoren sitter imodlertid under dørken på en polar20-snekke. Skjønner ikke helt hvordan jeg da skal klare å samle opp kjølevæsken uten at den bare renner direkte ned i bunnen av båten. Er det noen med gode anbefalinger til hvordan samle opp kjølevæsken?? Vis hele sitatet Er enig med deg der. Jeg klarte å "lirke" ned ei 4 l plastkanne (vinduspyleveske) under motoren, så dette gikk delvis uten for mye søl. Hvis ikke, er det jo bare å la det renne ned i kjølen, og pumpe/tørke det opp etter hvert. Sitér dette innlegget Link to post
mnj0909 Svart 31.Mai.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 31.Mai.2018 Jeg fant en god løsning på selve tappekranen. Her passet en vanlig stor brusflaske ned slik at tappeslangen stappes direkte ned i brusflasken. Gikk forbausende bra...:) Verre med tappe-skruen på venstre side, her er det liten plass til noe under skruen. Klarte iøvrig kun å tappe ut ca 2.3 liter fra tappekranen. Er det vanlig? Resten må da tas via tappeskruen istedet. Sitér dette innlegget Link to post
