Hvor sitter knopmåler/giver Volvo D6 med drev?
Lingefan
Har dobbel 2007 mod D6 350 med DPH-drev. Og Raymarine instrumentering.
Har et dumt spørsmål. Knopmåleren har sluttet å vise antall knop. Det er sikkert en giver eller en slags sensor som er smusset til? Men hvor sitter den og hvordan ser de ut? Er de på drevene, på servoen eller kavitasjonsplaten? Finner ikke noe på selve båten.
Se bilde av mine drev:
https://ibb.co/fMuh8J
Noen som ser noe som kan være en slik knopgiver? Takk for svar.
Lingefan
Da har du sannsynligvis en knopmåler / logg som er montert i en gjennomføring i skroget. Den har en liten roterende propell / impeller med skovlehjul som drives rundt av båtens fart. Det lille skovlhjulet kommer du bare til fra undersiden av båten og en typisk måte å rense det på er med høyttrykksspyler. Inne i skroget ser du en liten sort sylinderformet dings i skutebunnen som det kommer en ledning fra.
Hvis du er glad i å bade så kan du svømme under og pirke litt oppi for å fjerne rurskjell og tang og kanskje fikse måleren. Mye kjøring i høy fart er beste middel mot problemet.
