Spørsmål vedr. håndtering av septiktank og valg ny av modell
ne.andersson
Hei,
Jeg skal ha ut gammel septiktank og septikslanger i ettermiddag, slangene går selvfølgelig bare i søppla men når det kommer til en 40 år gammel rustfrittstål septiktank hva gjør man med noe slikt?
Grunnen til at jeg skifter den er at den har begynt å lukte en del samt at den lekker bitte litt i ett hjørne. (Trodde ikke rustfrittstål kunne ruste men der ser man :smiley:)
Vurderer å skifte ut min gamle manuelle pumpe også og sette inn noe sånt nå med integrert pumpe/kvern for å minske antallet koblingspunkter mellom septiktank og ventil https://www.maritim.no/septiktank-50lt-med-pumpe#.Ww0Op0iFNaQ noen som har erfaring med denne modellen?
Takker for hjelpen i forkant.
PS. I samme slengen skal jeg tømme og ta ut dieseltanken for å rengjøre og utføre en helsesjekk på den så tips om hvordan dette utføres tas mot med takk, hva kan man rengjøre med etc.?
Redigert av ne.andersson (see edit history)
  • 1 måned senere...
