Sjeldenutpå Startet 29.Mai.2018 Link til dette innlegget Startet 29.Mai.2018 Skal male skrog. Aluminiumsbåt. Det er kanskje noen få skader og hakk eg vil sparkle opp, ellers er den gamle malingen bare litt slitt, spesielt av fendere. Eg bytter fra jotun til carboline. Eg ønsker å grunne bare skader og sparkling, for å spare tid og tungt arbeid. Er det argument for og mot å måtte grunne heile skroget? Sitér dette innlegget Yanmar 6LYA-STP 340hk Link to post
HansH Svart 29.Mai.2018 Link til dette innlegget Svart 29.Mai.2018 Ingen grunn til å legge på grunning da. Men du må slipe/pusse for å skape ruhet som gir vedheft mot gammel maling. Bruk korning ca 240 over det hele med maskin, så kan du male rett på. Båten er høyst sannsynlig malt opprinnelig med en kjemisk herdende maling i polyuretan eller akryl og det vil da gå helt greit å legge ny oppå dette så sant du skaper litt ruhet først for å sikre vedheft. Sitér dette innlegget Link to post
Havlengt Svart 29.Mai.2018 Link til dette innlegget Svart 29.Mai.2018 Kva seier Corboline sitt datablad, er det spesifisert primer der? Det er sjølvsagt uansett viktig å skapa heft, dette kan jo gjerast ved å rubba opp dagens malingsoverflate. Det er truleg like effektivt som grunning / primer. ( gitt at ikkje malingane reagerer med kvarandre ) Sitér dette innlegget Link to post
Sjeldenutpå Svart 29.Mai.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 29.Mai.2018 Takk for tips ? Eg tenkte at det burde være unødig å grunne alt ja. Finnishen er nok ikkje heilt som ønskelig, og det er for mykje jobb i denne omgang å få alt slett. Truleg er skroget malt 4-5 gongar tidlegare frå 1983 til no. Truleg rulle. Litt gamle hakk og skraper som ikkje er sparkla ut osv. Eg kjem til å pussa alt ja. 240 høres litt fint ut, men så lenge det gir god nok heft så prøver eg det. Eg såg over datablad for ei tid tilbake, og eg kan ikkje huske at det tok for seg overmaling av gammel maling. Men eg skal prøva eit parti, feks akterspeilet, for å sjekka at det ikkje reagerar. Sitér dette innlegget Yanmar 6LYA-STP 340hk Link to post
index Svart 29.Mai.2018 Link til dette innlegget Svart 29.Mai.2018 Med eksentersliper hadde jeg glatt gått for 120 I stedet. Raskere avvirkning, og du vil ikke se en stripe uansett. Hadde neppe sett noe med 80 papir heller... Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
