olekrv
Hei.
Sliter litt med det samme. Har en Yamaha 9.9, tror det er 99 modell.
Gjekk helt fint før den plutselig stoppa etter at eg hadde på ny bensin..?
Oppdaga også da at det ikke var pilotstråle på motor. Men fikk pirka ut en del dritt med en ståltråd så da virka det ok.
Motor ville fortsatt ikke gå helt som den skulle. Gjekk fint på tomgang, men når eg gassa opp å akkurat fikk båten i plan kuttet den. Starta da kun med full choke og litt håndgass.
Men så kom den ikke i det hele tatt. Virka som den ikke fikk bensin. Har opna forgasser 2 ganger og rensa alt. Ser egentlig ingenting som kan være feil eller problemer der..
Har skifta tennplugger, og bensinslange fra tank til motor. Prøvde også med bensin på flaske rett i forgasser, men virka som den ikkje fikk bensin likevel.
Starter såvidt for så å stoppe igjen.
Hva annet kan være galt?
