Hvordan unngå dieselsøl ved bytte av finfilter i yanmar 3ym
mnj0909
Er etterhvert nesten i mål med første runde service på min yanmar 3ym i min polar 20. En ting jeg fortsatt lurer på er hvordan man kan unngå dieselsøl ved bytte av finfilteret på motoren? Her er det jo absolutt ikke plass til å ha noe under og det er for mye diesel som kommer ut til å ta det i en klut. Praktiske råd til denne nøtten mottas med takk!!
mnj0909 skrev 11 minutter siden:
Genialt! Nå tror jeg planen er klar!! :smiley:
Ett oppfølgende spørsmål: Hvor ofte bytter dere grovfilteret da? Like ofte som finfilteret, oftere eller sjeldnere ?
Oftere, men det er nesten umulig å si noe konsekvent på det. Jeg for min del skifter etter feks 100 timer. Er det rent og jeg ikke har følelse av å ha fått uren diesel i tankene så kan man feks utvide det til 150 eller 200 timer. Men skifter uansett 1 gang i året som en del av prevantivt vedlikehold. Men det er sikkert mange meninger om dette. Men nå har jeg gått til anskaffelse av et vacumeter som jeg skal sette på forfilteret. Da ser jeg med en gang om det begynner å bli på tide å skifte.
Redigert av Kjellg (see edit history)
Hadde egentlig lite søl i forb. med filterskift på motoren. En liten plastboks/fille under, så tar jo dette det meste. Skift intervaller står jo i manualen, men hvis ikke jeg husker feil, så er det vel 2-300 timer på finfilteret (?).  Mange skifter grovfilteret det ene året, og finfilter (motor) det andre året. Kommer jo natuligvis an på hvor mye man kjører. Ellers, av de båtene jeg har hatt, så er jo Polaren en drøm å ta service på, kontra andre snekker. Når motorkassen er løfte vekk, så ligger jo motoren helt åpen i fra alle sider, så man slipper jo å ligge på magen å krype for å komme til.
Ja, på en Polar er det jo stort sett åpent til alle sider. Veldig bra. Det er kun dieselfilteret som ihvertfall på min utgave av 3YM20-motoren sitter så tett inntil motoren at det nok kun er en plastpose som får plass. Så det skal jeg prøve neste gang!! For-/grovfilteret sitter jo helt åpent så der er det en ren lek å bytte... :)
Har litt samme utfordring med tappeskruen til kjølevæsken (altså den som sitter i babord side, lengst fremme). Unbracoskruen - og dermed tappehullet ligger lavere enn dørken i snekken og da er det litt vrient å få noe under inn og under denne kranen. Kanskje jeg skal teste ut en stor plastpose her også? Da jeg tappet den andre kranen for kjølevæske fikk jeg ut drøyt 2 l - og dermed tenker jeg at det må være ca. like mye som kan tappes ut av "unbracohullet". Når totaltankkapasitet er ca 4liter - og da trenger jeg jo en ganske stor og stabil pose...
