Vann /slam i vannutskiller på forfilter, lufting?
Haukefer
Hei.
Har byttet 2 dieselfilter, de to som sitter på motor. Bytta ikkje forfilter med vannutskiller, Idag stoppa motor pga vann i vannutskiller, fikk tappa av så eg fekk komt meg tilbake til kai. Kan eg bruke originale pumpen som sitter montert på motor til å lufte dette filteret på, eller må eg lufte det på andre måter? Dette filteret sitter høyere enn dieseltanken.
Skriv gjerne hva slags motor du har.
Men før du begynner å bale med lufting og kaster bort mere penger på finfilter, du MÅ sjekke hva som er på dieseltanken din. Ligger det grums, vann og rusk der, så har du samme problemet neste tur.
Drener tanken eller sug opp fra bunnen med en olje vacuumsugepumpe. Kan godt hende du bør vaske tanken.
Sjekk også at eventuell oring på påfyllingslokk er hel og tetter godt.
