Nordkapp 605 Enduro - løst batteri?
Cheng
Hei
På min 2017 modell Nordkapp 605 Enduro så står batteriet nede i en liten brønn (forsenkning på ett par cm) på babord side under benken akterut.
Er ett batterideksel over batteriet med en stropp rundt, men ellers står det løst nede i brønnen.
Er det også slik på andre sammenlignbare Nordkapper eller er batteriet festet/sikret i skroget?
Redigert av Cheng (see edit history)
  • 2 uker senere...
På min forrige Enduro 605 så limte jeg fast 2 stk braketter i rustfritt stål i hver ende av batterirommet. Festet 2 stk karabinkroker til brakettene, deretter brukte jeg festebånd med borrelås, bra patent. Har ikke sjekket min nye Enduro, ser det går et spennbånd på svers av batteriet, dette båndet må være godt festet. Ny modifikasjon må  eventuelt bli til vinteren.
Kallesignal: LA9312 MMSI: 257048160
