Steyr 256 stopper, men starter igjen etter 3 forsøk. (selvluftende)
Nightrod
Hei? Har en Steyr som har stoppet 2 ganger. 1 gang i fjor og nå stoppet den på nytt igjen. Virker som den ikke får fuel eller at det blir luft i systemet. Når jeg lufter med 3x tenning med nøkkel så fyrer den igjen. Noen som har erfaring rundt dette?
Kommentar fra moderator:
Tittel redigert, var "Steyr 256". Alle må vennligst lese reglene for titler før man poster.
Utdrag:
  • Av hensyn til brukervennligheten er det viktig at titlene beskriver emnet på en best mulig måte, den kan inneholde inntil 100 tegn.
  • Skriv tittelen slik du ville formulert deg om du henvendte deg muntlig til en båtkyndig bekjent.
  • Om det er relevant skal emnetittelen inneholde både produktnavn og beskrivelse av hva saken gjelder.
Hvis det ikke skulle være at du har en lekkasje på diesel siden som gjør at du får luft i systemet , ville jeg sett over sikringene i den sorte boksen på høyre siden av motoren.
Kanskje sikringen til pumpen har dårlig kontakt, evt noe korrosjon som gjør at du periodevis mister strømmen på diesel pumpen.
