Yanmar 3JH4E - Kjøre motor med tenningsnøkkelen i «Off»
Stein-Erik
Som tittel sier- min sønn på 2,5 år vred nøkkel i Off mens vi kjørte for motor. Motor fortsetter jo å gå normalt, men jeg merket det fordi stoppknappen ikke hadde effekt. Gikk vel i 10 min før det ble oppdaget. Så etterpå at hoved forbrukssikring var trigget. Slo denne på og alt virket normalt (fikk ikke testet så mye).
Hva kan skje om man kjøret med nøkkel i Off? Og hvorfor gikk sikringen?
Hvis lading virker som normalt fra motoren etterpå har det antakelig ikke skjedd noe som helst .....Mange ganger ender det med ubelastet dynamo som kan resultere i diverse feil i ettertid (blir høy uregulert spenning ut)....du kan være heldig ...bare å sjekke om noe er blitt unormalt
Redigert av LALUNA II (see edit history)
 Ha en flott dag på sjøen med gode venner
Pensjonist
Stein-Erik skrev for 2 timer siden:
 Den lader som normalt og alt tyder på at det har gått bra.
Det burde gå helt greit ja. Det er hvis hovedbryter slås av under gange det er fare på ferde for da blir ladestrømmen brutt hos mange, men nøkkelen bryter ikke ladestrømmen. Om det kan være noen trøst så stoppes de fleste VP med og dreie nøkkel helt til venstre , altså forbi AV uten og ta skade av det ?.                               Men at dette skulle få denne sikringen til og slå ut er litt vanskelig og skjønne.
