oyster
oyster
Du bør tenke deg om hvorvidt bygge/restaureringsprosjektet er et mål i seg selv, eller om det bare blir et hinder som må overvinnes for å komme deg på sjøen. Hvis det sistnevnte er tilfelle, står du deg på å kjøpe en båt som du kan bruke med en gang. Det er antakelig det beste, både for privatøkonomien og den mentale helsen.
Om det første er tilfellet, kan du, i tillegg til å se Boatworks Today som nevnt overfor, begynne å se denne glitrende youtubekanalen:
Glassfiberarbeid er et håndverk man må øve litt på, og om du er helt grønn på området er det lurt å lese seg opp litt på både teknikker og materialkunnskap, da det finnes noen fallgruber. Jeg anbefaler blant annet denne: http://www.norli.no/webapp/wcs/stores/servlet/ProductDisplay?storeId=10651&urlLangId=-101&productId=2304186&urlRequestType=Base&langId=-101&catalogId=10051
Når det gjelder råstoffer, er West System nevnt. De er ikke spesielt billige, det er bedre å kjøpe i større kvanta hos kompositthuset.no. Småkvanta, spesielt til rene øvingsstykker er det helt kurant å kjøpe på biltema, da frakt på småkvanta fra spesialforretningene fort blir forholdsvis dyrt.
Jeg har handlet en del fra Easy Composites, http://www.easycomposites.co.uk/#!/ som er en god leverandør hvis du vil prøve deg på vacuumteknikker. Easy Composites har også sin egen youtubekanal. Vacuuminfusjon er teknisk litt mer krevende enn tradisjonelt håndopplegg, men det er ikke snakk om svartekunst heller.
oyster
oyster
Glassfiberarbeid er et håndverk man må øve litt på, og om du er helt grønn på området er det lurt å lese seg opp litt på både teknikker materialkunnskap, da det finnes noen fallgruber. Jeg anbefaler blant annet denne: http://www.norli.no/webapp/wcs/stores/servlet/ProductDisplay?storeId=10651&urlLangId=-101&productId=2304186&urlRequestType=Base&langId=-101&catalogId=10051
oyster
oyster
Du bør tenke deg om hvorvidt bygge/restaureringsprosjektet er et mål i seg selv, eller om det bare blir et hinder som må overvinnes for å komme deg på sjøen. Hvis det sistnevnte er tilfelle, står du deg på å kjøpe en båt som du kan bruke med en gang. Det er antakelig det beste, både for privatøkonomien og helsen.
